per la verifica delle vie di esodo della GALLERIA di un centro commerciale, oltre a considerare le uscite di emergenza poste direttamente lungo la galleria, secondo voi possono essere considerate anche le uscite presenti nei negozi che affacciano sulla stessa ?
(ovviamente nel rispetto delle lunghezze dei percorsi di esodo)
ESODO Centro commerciale - DM 27/07/2010
Re: ESODO Centro commerciale - DM 27/07/2010
La vedo difficile.
Il singolo esercizio commerciale ha solitamente una gestione propria: può avere diversi orari di apertura, può disporre della sistemazione interna a propria necessità, ecc...., specialmente se non è soggetto a controllo.
Se poi si tratta dell'ipermercato con elevato affollamento proprio, c'è da considerare il flusso di esodo da esso verso la mall attraverso tutti i varchi esistenti.
Inoltre difficilmente la gente che affolla la mall pensa ad entrare nel negozio in caso di allarme, anche se la cartellonistica dovesse dare indicazioni a riguardo.
sono d'accordo, i presenti in galleria cercano di evacuare dalla stessa.
rispetto alla tua considerazione per l'esodo dall'ipermercato (affollamento 0,2 pers/mq), intendi dire che le uscite della galleria dovrebbero poter accogliere sia gli occupanti dell'ipermercato, sia gli occupanti della galleria stessa (affollamento 0,2 pers/mq) ?
Questo lo devi stabilire tu, in base alle vie di esodo disponibili per l'ipermercato: spesso tra queste vi è necessariamente il tunnel comune, attraverso i varchi appositi sulla linea casse.
No certo, dicevo solo come logica.
Mi sono venuti un po' di dubbi prendendo visione di un progetto analogo, dove per l'esodo si ragionava a zone (galleria+negozi, ipermercato 1, ipermercato 2, magazzino).
Tutte le zone fruivano delle US dalla galleria e così tornava tutto.
Però quando alla fine è stata verificato il sistema d'esodo dalla galleria, non si è tenuto conto del fatto che le stesse US della galleria erano già in parte state considerate per l'esodo dall'ipermercato. (progetto comunque approvato da VVF - ecco perchè i dubbi)
L'esodo simultaneo quindi non funziona.
Per il COPI sarebbe un esodo per fasi, hai provato a fare una verifica in questo senso ?
Esatto, l'esodo simultaneo non funzionerebbe.
Avevo escluso il COPI per vari motivi, però effettivamente potrei fare una verifica.
Grazie Terminus!
Grazie Terminus!
