Situazione: nuova realizzazione, locale pompaggio per impianto idranti per autorimessa e uffici.
UNI 11292:2019 punto 4.2.1
Piano terra, accesso da strada interna asfaltata. Sopra la porta di accesso però ho un soppalco tecnico, che parte a sinistra e prosegue a destra della porta, quindi la sovrasta. E' totalmente grigliato e vuoto, quindi è spazio a cielo libero. Sul soppalco grigliato però vi è, a destra della porta (quindi un poco più in là, diciamo 1 metro dopo), una UTA.
Ergo: se la UTA collassa, si porta dietro parte del soppalco.
il 4.2.1 chiede accesso agevole e sicuro, considerando qualunque fattore esterno che influisca negativamente sulla accessibilità.
Per voi risponde o no alla norma?
Io sono per il sì, ma mica tanto largo.
Accesso a locale pompe antincendio
Re: Accesso a locale pompe antincendio
Non capisco bene la situazione.
La UTA può andare a fuoco (pannelli sandwich non incombustibili), in modo da compromettere la stabilità del soppalco ?
La UTA, spostata alcuni metri rispetto alla porta di accesso, ma su un soppalco metallico grigliato che passa sopra la porta (ma sopra la porta non c'è nulla), è combustibile diciamo per definizione. Avesse anche portelle coibentate in lana di roccia, c'è tutta la componentistica elettrica e plastica.
Diciamo che va a fuoco. La temperatura è in grado di far collassare tutto il soppalco? Forse, ma siamo all'aperto, mi sembra un po' eccessivo.
Forse è eccessivo, ma ovviamente devi decidere tu cosa fare....
Soluzioni cautelative ?
Proteggi la UTA con serrande in modo da ridurre al minimo il rischio che vada a fuoco,
verifichi che il soppalco non possa collassare (protezione locale dei profilati portanti),
oppure che non collassi almeno la parte sopra la porta del locale,
proteggi la porta del locale con una sottostruttura...
Ahahahahahah giusto. Stesse riflessioni, adesso vediamo cosa mettere in campo.
