ho uno stabilimento sostanzialmente suddiviso in 3 blocchi
1) produzione con progetto approvato nel 2019 (invariato)
2) uffici con progetto approvato nel 2008 (invariato)
3) deposito e produzione con progetto approvato nel 2008 (OGGETTO DI VARIANTE)
I 3 blocchi sono collegati tra loro mediante compartimentazioni / filtri ..
Visto quanto sopra, la variante da presentare al Comando può seguire sia il COPI , sia il vecchio DM 10/03/98 .
Secondo voi in questi casi , volendo usare il COPI per la parte oggetto di variante e mantenendo buono quanto precedentemente approvato, dove ci si può trovare in difficoltà ?
variante di progetto (COPI o DM 10/03/98) ?
Re: variante di progetto (COPI o DM 10/03/98) ?
Impossibile rispondere senza analizzare la situazione specifica.
Comunque il COPI va sempre applicato, a meno che si dimostri che la sua applicazione alla parte oggetto di modifiche sia incompatibile con le misure di sicurezza esistenti nelle altre parti del complesso.
Si hai ragione non vi ho dato elementi ..
Ma la tua risposta mi basta, grazie.
In sostanza per utilizzare ancora il DM 10/03 dovrei avere proprio grandi interferenze con l'esistente attività..
Non credo sia il mio caso .. Via di COPI!
