Attenzione che è uscito un aggiornamento delle RTV, non ho ancora avuto modo di guardarlo.
DM 14.02.2020
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/s ... iorni=true
Modifica alla Sezione V del D.M. 03.08.2015
Ultima modifica di etec83 il sab mar 07, 2020 11:51, modificato 1 volta in totale.
Re: Modifica alla Ssezione V del D.M. 03.08.2015
Hanno già fatto casino nella RTV degli uffici e delle Attività scolastiche hanno sbagliato le lettere della classificazione in base alla quota dei piani.
Possibile che non c'è nessuno che le rilegge prima di pubblicarle?
Comunque non sembrano esserci modifiche sostanziali a una prima veloce lettura.
Entra in vigore fra 30 giorni, speriamo che lo correggono.
Re: Modifica alla Sezione V del D.M. 03.08.2015
Grazie, chissà cosa hanno cambiato... Però, con una norma complessa, ci sta.
Mah, mi sembra vi siano solo piccole modifiche, non sostanziali, anzi come detto sopra hanno pure fatto casino con le classificazioni.
Sono state introdotte le specifiche di reazione al fuoco dei gas refrigeranti.
Per le autorimesse non è stato neanche eliminato quel fardello della valutazione ATEX che sembrava mitigato nella bozza in circolazione.
Stavo riscontrando che negli uffici prima per le attività classificate OB non serviva la protezione esterna, ma occorreva solo per attività OC, adesso invece devo fare anche la protezione esterna per le OB.
Insomma un bel cambiamento, mi pare un po' esagerato da 500 in su.
- travereticolare
si, in effetti sembra esagerato anche a me...In ogni caso credo si siano dimenticati di inserire la nota [1].
Mi pare strano che per attività OC HA la protezione esterna non è richiesta, mentre per attività OB HA sì.
Forse è così, ma allora avrebbero potuto correggere come hanno appena fatto per le classificazioni.
OC-HA non è richiesta la protezione esterna, ma l'alimentazione è superiore, mentre per OB-HA è richiesta l'esterna con la singola.
