Buonasera, riflessione ad alta voce.
Edificio produttivo degli anni 70, a 6 metri da una ferrovia. Il reparto che corre parallelo alla ferrovia è dismesso e genera una specie di polmone di 10 metri prima del prima reparto in attività, che produce manufatti in gomma (no vulcanizzazione).
G.3.4 Profilo di rischio Rambiente
1. Il progettista valuta il profilo di rischio Rambiente in caso di incendio, distinguendo gli ambiti dell'attività nei quali tale profilo di rischio è significativo, da quelli ove è non significativo.
2. La valutazione del profilo di rischio Rambiente deve tenere conto dell'ubicazione dell'attività, ivi compresa la presenza di ricettori sensibili nelle aree esterne, della tipologia e dei quantitativi di materiali combustibili presenti e dei prodotti della combustione da questi sviluppati in caso di incendio, delle misure di prevenzione e protezione antincendio adottate.
A voi come pare?
Codice e Rambiente
Re: Codice e Rambiente
Che la ferrovia non è un recettore ambientale sensibile.
