codice di prevenzione incendi software
Ho applicato a mano faticosamente il nuovo codice di prevenzione incendi ad un capannone industriale....
Edilclima è in ritardo con l'aggiornamento....
Con Antifocus come vi trovate?
O fate tutti a mano....
- travereticolare
Re: codice di prevenzione incendi software
Io rigorosamente a mano. Utilizzo il software (EdilClima) solamente per il calcolo del carico d'incendio.
word oltre ogni dubbio, software inutili e scomodi.
Mai usato un sw per fare pratiche di prevenzione incendi.
Voglio avere il cervello libero di riflettere, con a fianco il testo della norma da rileggere, se necessario, tutte le volte che la utilizzo.
E questo lo trovo tanto più utile con il COPI.
Per alcuni versi avete ragione ma anche per una questione di produttività
avere una base software non è male....
Io la prima volta che ho applicato il codice ho dovuto riscriverne un bel pezzo in word....
il cliente ci paga la consulenza antincendio non ricopiare i testi di prevenzione incendi....
Ma in word il codice si trova?
Non penso....
Se ti occorre, copia-incolla dal COPI di Malizia.
Vitale poi poter customizzare; corsivo, sottolineato, allego foto... editor di testo sicuro.
Non voglio apparire scortese, ma questo tema torna di continuo.christian619 ha scritto: ↑sab feb 22, 2020 16:15Per alcuni versi avete ragione ma anche per una questione di produttività
Non penso....
Io mi sono abbonato a ARS Edizioni ambiente e sicurezza, con le migliaia di documenti a cui devo accedere. Cavolo, facciamo i professionisti, ma possibile che qualche centinaio di euro / anno no si possano spendere per il cuore del nostro lavoro? Da lì copio quello che mi fa in word e poi customizzo.
Malizia, oltre a essere un santo, edita male perché ci sono due spazi e non uno, tra le parole.
Il cliente ci paga anche perché ci compriamo una banca dati.
Sono d'accordo con voi... fino ad ora ho sempre fatto così anche io ....
il codice però lo trovo ostico da relazionare è sia le soluzione EDILCLIMA che ACCA mi sembrano
intelligenti....
Ne approfitto... Ora lo sto applicando per un officina di riparazione + collaudo e revisione autoveicoli....
E' piccolina 500 mq con 2 auto dentro al massimo.... sarei tentato di non mettere gli idranti e ai sensi del punto S.6.3 ci sono quasi per il livello II
anche se la voce "non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio" mi mette in dubbio.....
intelligenti....
scusate l'incursione "sovranista": non si potrebbe "personalizzare", invece? non c'è neologismo più orrido della storpiatura inglese non necessariaweareblind ha scritto: ↑sab feb 22, 2020 16:52 Vitale poi poter customizzare; corsivo, sottolineato, allego foto... editor di testo sicuro.
- travereticolare
Immagino che il rischio vita scelto sia A2.e approfitto... Ora lo sto applicando per un officina di riparazione + collaudo e revisione autoveicoli....
ammenoché non si effettuino operazioni di saldatura e taglio di metalli con gas combustibili e/o comburenti secondo me è giustificabile il livello di prestazione II per il capitolo S.6. Quindi solamente protezione di base realizzata tramite estintori portatili d'incendio.
Un principio di incendio all'interno di una piccola officina può essere aggredito immediatamente tramite l'ausilio di estintori.
Ahahhahha bravo!Ronin ha scritto: ↑sab feb 22, 2020 18:33scusate l'incursione "sovranista": non si potrebbe "personalizzare", invece? non c'è neologismo più orrido della storpiatura inglese non necessariaweareblind ha scritto: ↑sab feb 22, 2020 16:52 Vitale poi poter customizzare; corsivo, sottolineato, allego foto... editor di testo sicuro.
