Nel caso di soluzione alternativa con il CoPI, l'importo da versare ai Vigili del Fuoco per la consegna dell'istanza, sarà del tipo ordinario o di fire engineering?
Ovviamente se si ricorre espressamente ai metodi dell'ingegneria antincendio di cui ai capitoli "M" allora il bollettino sarà maggiorato.
Ma, nel caso andassi in soluziona alternativa al capitolo S.7, dove sostanzialmente non si ricorre alla FSE, in quanto la soluzione alternativa sarà solamente descrittiva, l'istanza è da intendersi ordinaria, concordate?
VERSAMENTO VVF - SOLUZIONE ALTERNATIVA
- travereticolare
Re: VERSAMENTO VVF - SOLUZIONE ALTERNATIVA
No.
Se si impiegano i metodi di progettazione di cui al par.G.2.7, ovvero per soluzioni alternative o di deroga, si deve applicare la maggiorazione prevista nel DM 09/05/2007 (art.2 del DM 18/10/19).
- travereticolare
Ti ringrazio Terminus!
