Un saluto a tutti, scrivo per sottoporvi la seguente questione in quanto ricevo pareri discordanti a proposito. La norma 16 luglio 2014 per gli asili nido con oltre 30 persone presenti riporta che tutto il personale deve essere formato con livello di rischio medio e che un'aliquota di 4 persone ogni 50 bambini deve sostenere l'idoneità presso i VV.FF. La questione riguarda proprio quest'ultimo aspetto, ossia se i 4 addetti con esame di idoneità siano previsti anche per una frazione di 50 (ad esempio con 35 bambini) oppure l'obbligo dell'idoneità "scatta" con il cinquantesimo bambino. A mio avviso è valida la prima ipotesi anche perchè in caso contrario non verrebbe fatta distinzione per strutture con meno di 30 persone presenti.
Vi ringrazio.
Addetti antincendio asilo nido
Re: Addetti antincendio asilo nido
Non si può dire che abbiano scritto bene quel capoverso.
In altre norme è stato scritto esplicitamente ".....e frazione".
Cercando di ragionare io vedrei logica un'applicazione proporzionale e non a gradini: 4 addetti per 50 bambini, 8 addetti per 100 bambini, quindi per esempio 75 bambini avrebbero bisogno di 6 addetti, 30 bambini direi almeno 2 addetti.
Ma ovviamente è solo un mio pensiero.
- weareblind
Concordo con Terminus.
