Buonasera, scrivo per conoscere la vostra opinione in merito a una certificazione di resistenza al fuoco. Autorimessa esistente autorizzata con autorizzazione scaduta nel 2000. Il Comando chiede giustamente di presentare SCIA. L'autorizzazione originaria è stata concessa allegando una dichiarazione di resistenza al fuoco del progettista e direttore dei lavori, che dichiara senza far riferimento ad alcuna norma che le strutture separanti risultano essere maggiori o uguali a "REI 90". Può questa dichiarazione essere utilizzata per la Cert. REI?
Dichiarazione resistenza al fuoco progettista
Re: Dichiarazione resistenza al fuoco progettista
Direi che in questi casi nella relazione fai riferimento a tale documento (se depositato al comando VVF) senza produrre il CERT.REI in fase di SCIA e dai per buona quella resistenza al fuoco.
- weareblind
Sì, anche ai sensi del D.M. 9-3-2007 art.4 c.4.
Per le costruzioni esistenti, le cui prestazioni di resistenza al fuoco siano state accertate dagli organi di controllo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non e' necessario procedere ad una nuova determinazione nei casi di modifiche della costruzione,
ivi comprese quelle dovute ad un ampliamento e/o ad una variazione di destinazione d'uso, sempre che dette modifiche non comportino un
incremento della classe di rischio indicata alla tabella 2 dell'allegato al presente decreto, una riduzione delle misure protettive o un incremento del carico di incendio specifico.
Grazie del parere, gentilissimi
