Nuova regola tecnica di prevenzione incendi : Centrali termiche a combustibile gassoso
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id ... 9A07240/sg
Buono studio!
Buono studio!
Re: Nuova regola tecnica di prevenzione incendi : Centrali termiche a combustibile gassoso
è obbligatorio l'uso per le CT esistenti o da ristrutturare? grazie
NO nel caso di CT già autorizzate o approvate, oppure per aumenti di potenza entro il 20%.
Il 21/12/2019 il DM 12/04/96 muore.
quindi le CT già oggetto di esame progetto, ma con adeguamento in corso e SCIA non ancora fatta sono "salve", per gli EP presentati dal 22/12 si passa al nuovo sistema.
ho capito bene? (grazie per la pazienza, come si può immaginare con decine di sedi in corso d'adeguamento è una questione parecchio rilevante)
per progetti già approvati Art. 5 comma 2 è chiaro
nota mia a margine
il nuovo decreto per CT gas chiede classe A1 europea per il locale , problemi per i prefabbricati e/o sandwich?
Ma ......ma....
nota mia a margine
Ma ......ma....
Nulla di nuovo. Il DM 12/04/96 ha sempre richiesto materiali in classe 0.
I sandwich non andavano bene prima e non andranno bene dopo.
sorry sorry
erano i locali antincendio 11292:2019 che ha esplicitato la classe a2 s1 d0 per i pannelli, ho invertito i locali.....
- weareblind
Noooo, io amavo il DM 12 aprile 1996.
Tra l'altro decadono TUTTE le circolari.
Confermo. Ho avuto varie esperienze al riguardo e da quando è cambiata la metodologia di classificazione della reazione al fuoco con i pannelli sandwich è sempre stato un problema.
scusate ma per le CT non è quindi obbligatorio il codice?
ma si può sapere quali sono in definitiva le attività per le quali si può ancora usare i vecchi decreti e quali invece vanno obbligatoriamente trattate col codice?
per le CT ancora per pochi gg (fino al 21/12) puoi presentare EP con le vecchie regole.
l'elenco delle attività cui si applica il nuovo codice è scritto nel decreto stesso (e via via che escono i decreti integrativi con le RTV)
No, attenzione
il DM 08/11/2019 sostituisce il caro vecchio DM 12/04/1996, non costituisce RTV del COPI.
Circ. 15/10/2019 n.15406polistudio ha scritto: ↑mer nov 27, 2019 12:00 scusate ma per le CT non è quindi obbligatorio il codice?
- weareblind
