Buonasera,
Chiedo un vostro consiglio in quanto mi ritrovo alle prese con un caso secondo me un po’ particolare, ovvero un’attività di circa 500 mq dove al suo interno vengono parcheggiati dei camioncini carichi con merci e materiali combustibili.
Sono dei camioncini utilizzati dai corrieri che quando a fine giornata non riescono a consegnare tutta la merce, la lasciano all’interno del camion e lo parcheggiano all’interno di questo capannone per riprenderlo il giorno dopo e finire le consegne.
Di conseguenza, al loro interno ogni giorno potrebbe esserci merce di diversa natura, potenzialmente penso anche infiammabile.
Sono indeciso su come inquadrare tale situazione, se come autorimessa oppure se come deposito di merci e materiali combustibili o se addirittura non si può fare.
Io penso che non si possa fare. L'attività soggetta è la 75 ed il camioncino lo devono parcheggiare vuoto. L'attività va trattata con il DM 01/02/1986. Le merci andranno scaricate ogni sera e riposte in un locale compartimentato all'interno della volumetria dell’autorimessa, con accesso conforme a quanto prescritto nel decreto autorimesse.
Come la pensate voi?
DEPOSITO / AUTORIMESSA CAMIONCINI CON MATERIALI COMBUSTIBILI
- travereticolare
Re: DEPOSITO / AUTORIMESSA CAMIONCINI CON MATERIALI COMBUSTIBILI
Secondo me meglio applicare il DM 21/02/17 e calcolare l'ipotetico carico di incendio e poi valutare il rischio di conseguenza adottando le misure definite nel CoPi.
- travereticolare
Grazie,
Mi sembre una buona idea, effettivamente al capitolo V.6.5.5 del D.M. 21/02/2017 tra i vari obblighi non compare quello di non depositare sostanze infiammabili o combustibili. Quindi potrei effettivamente eseguire una VDR secondo il COPI.
