Sigillante legno-metallo
ildubbio
Messaggio da ildubbio »
Avete suggerimenti per sigillare dei giunti lineari di 1 o 2 cm tra legno e metallo.
io pensavo ad un silicone o al massimo ad una schiuma
alternative?
l'applicazione sarebbe in orizzontale
travereticolare
Re: Sigillante legno-metallo
Ciao,
l'AF system produce degli elementi specificatamente progettati e certificati per la protezione di giunti lineari. Non so se esistono certificazioni per il tuo caso, quasi sicuramente si. https://www.afsystems.it/shop.php?idFamily=7
La norma di test per giunti lineari di riferimento è la EN 1366-4. Giunti lineari con o senza movimento, applicazione a parete o solaio.
I supporti considerati dovrebbero essere:
  • Parete rigida (cls aerato 650 kg/mc o cls 2400 kg/mc)
  • solaio rigido (idem come sopra)
  • Elementi in legno, oppure acciaio
Attenzione a scegliere il materiale tenendo conto anche del movimento del giunto.
ildubbio
ma mi servono prodotti per giunti piccoli.
tipo questo: Sigillante antincendio IC 15WB+ della 3M
