Buongiorno, chiedo gentilmente lumi su quest’argomento: un’autorimessa privata al piano -1 di nuova in costruzione, quasi ultimata, categoria B, per 47 autoveicoli. Io dovrei fare l’esame progetto e vorrei applicare la norma del 1986.
La particolarità è che sono stati previsti 9 box quadrupli di circa 56 mq l’uno (per me prima volta) che hanno l’aerazione a solaio, tetto giardino, areazione 1/25 indipendente.
1) se l’areazione è indipendente vuol dire che la superficie del compartimento che avrà il suo 1/25, non include questi box?
2) sulla norma 1986 si definisce “box” una superficie max di 40 mq ma può esserci anche locale per autorimessa >40 mq con areazione indipendente. Sarebbe questo il caso. Mi chiedo devo conteggiare box e “locali adibiti a box”??? Andrò a leggere la Nota DCPREV 2000.
3) Il cliente vorrebbe coprire in qualche modo le griglie orizzontali di questi box e riportare l’aerazione sul perimetro delle stesse, in verticale, per non avere la pioggia diretta sul box. Può essere accettato?
Autorimessa box quadrupli -areazione
Re: Autorimessa box quadrupli -areazione
I box multipli >40mq devono avere aerazione pari ad 1/25, la quale può essere o meno realizzata in modo indipendente, quindi direttamente all'esterno.
Se è totalmente indipendente possono essere scorporati dal resto dell'autorimessa ai fini del calcolo dell'aerazione generale.
Leggi la Nota DCPREV n.13293 del 12/10/11.
- travereticolare
Secondo me si.
Grazie per il riscontro
