Salve,
devo certificare un solaio REI120. Non posso fare la verifica con metodo tabellare, avrei intenzione quindi di procedere tramite software agli elementi finiti nella creazione del profilo di temperatura. Mi rimane il dubbio su quali curve incendio utilizzare: la curva di incendio naturale, può essere desunta da letteratura o deve essere ottenuta da simulazione di fluidodinamica ?
Mi spiego meglio: se l'area in questione è un ufficio, posso utilizzare una curva reperita in letteratura di un incendio all'interno di uffici, o l'unica soluzione è quella di simulare l'incendio con fds o simili ?
CERTIFICAZIONE SOLAIO SOFTWARE ELEMENTI FINITI
- weareblind
Re: CERTIFICAZIONE SOLAIO SOFTWARE ELEMENTI FINITI
Mi sono perso: perché non curva incendio naturale?
Puoi utilizzare le curve nominali, come la ISO 834.
Oppure puoi impiegare le curve parametriche che puoi trovare negli EC.
Se necessario puoi impostare una curva naturale basata su simulazioni semplificate ad una o due zone (CFAST o Ozone per esempio).
Solo come ultima possibilità, e se le altre non ti soddisfano, andrai a modellare l'incendio con un modello di campo (con FDS o simili), ma devi pensare se il gioco vale la candela.
- travereticolare
Non puoi utilizzare la curva d'incendio nominale ISO 834?
