Buongiorno, sapreste dirmi la resistenza al fuoco di una parete di separazione, tra un vano scala comune (abitazioni e uffici) e una palestra con capienza inferiore alle 100 persone?
Palestre
Re: Palestre
....io non sono espertissimo ma per quella che ho fatto io (categoria B tra 100-200 persone) ho calcolato il carico d'incendio e mi veniva peraltro roba tipo rei30...il comando ha accettato senza problemi.
nel tuo caso dato che la cile abitazione non ha aprticolari requisii penso tu possa fare lo stesso.
