Magazzino a scuola, aerazione
Buongiorno, DM del 1992, seminterrato, magazzino da 250 mq.
6.2 "I suddetti locali devono avere apertura di aerazione di superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta, protette da robuste griglie a maglia fitta."
Non c'è scritto permanente, però c'è scritto di proteggere con griglia a maglia fitta (per animali). Quindi è da intendersi permanente?
travereticolare
Re: Magazzino a scuola, aerazione
chiarimento Prot. n° P1521/4122
"le aperture di aerazione degli “spazi per depositi o magazzini” come definiti al punto 6.2 delD.M. 26.08.92, non siano da intendersi necessariamente di tipo permanente, in quanto tale caratteristica, laddove necessaria, è richiesta in modo specifico dalla norma attraverso l’aggettivo “permanente”, come ad esempio nel caso degli spazi per esercitazioni dove vengano manipolate sostanze esplosive e/o infiammabili (punto 6.1 dello stesso decreto).
http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... ott_32.pdf
Ma porca vacca m'era sfuggito. Grazie mille, non tratto mai la materia.
travereticolare
Figurati, ogni volta a trovare chiarimenti si diventa matti! ce ne sono troppi...
