Secondo il DM 2007 con 20 cm di laterizio intonacato ambo i lati ho REI120.
Io sono in questa situazione:
intonaco + mattone 6 fori di piatto (11cm) + mattone 6 fori di piatto (11cm) + intonaco:
non ci sono intercapedini tra i 2 mattoni, il muro è circa 25 cm in tutto... (intonaco 1,5 cm)
dovrebbe essere certificabile tabellarmente....
2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120
Re: 2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120
Non proprio.
Il problema sono le interconnesioni tra i due paramenti murari, che dovrebbero evitare che ciascuno di essi si deformi in modo indipendente.
Nella EN 1996-1-2 vi sono delle indicazioni in proposito.
- weareblind
Interessante. Avrei risposto sì a botta sicura.
Praticamente ste tabelle del caiser non le puoi applicare mai…
il metodo analitico non puoi applicarlo…..
Tocca sempre riqualificare tutto con lastre….
Non c'entra col caso specifico, ma la circolare prot. 1968 del 2008 per le pareti portanti in blocchi può essere ancora utilizzata?
Certo, perchè no ?
Perchè il metodo analitico non si può applicare? Potrei ritrovarmi nella stessa situazione!christian619 ha scritto: mer lug 10, 2019 07:40 Praticamente ste tabelle del caiser non le puoi applicare mai…
