2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120
christian619
Messaggio da christian619 » mar lug 09, 2019 14:15
Secondo il DM 2007 con 20 cm di laterizio intonacato ambo i lati ho REI120.
Io sono in questa situazione:
intonaco + mattone 6 fori di piatto (11cm) + mattone 6 fori di piatto (11cm) + intonaco:
non ci sono intercapedini tra i 2 mattoni, il muro è circa 25 cm in tutto... (intonaco 1,5 cm)
dovrebbe essere certificabile tabellarmente....
Re: 2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120
Messaggio da Terminus » mar lug 09, 2019 15:07
Non proprio.
Il problema sono le interconnesioni tra i due paramenti murari, che dovrebbero evitare che ciascuno di essi si deformi in modo indipendente.
Nella EN 1996-1-2 vi sono delle indicazioni in proposito.
Messaggio da weareblind » mar lug 09, 2019 16:04
Interessante. Avrei risposto sì a botta sicura.
christian619
Messaggio da christian619 » mer lug 10, 2019 07:40
Praticamente ste tabelle del caiser non le puoi applicare mai…
il metodo analitico non puoi applicarlo…..
Tocca sempre riqualificare tutto con lastre….
etec83
Messaggio da etec83 » mer lug 10, 2019 07:49
Non c'entra col caso specifico, ma la circolare prot. 1968 del 2008 per le pareti portanti in blocchi può essere ancora utilizzata?
Messaggio da Terminus » mer lug 10, 2019 11:19
Certo, perchè no ?
GMP
Messaggio da GMP » gio lug 11, 2019 09:58
Perchè il metodo analitico non si può applicare? Potrei ritrovarmi nella stessa situazione!
