ho un dubbio sui depositi da posizionare ai piani delle camere negli alberghi, in attività esistente.
Per la morfologia dell'attività i depositi ad ogni piano possono essere ubicati solo nella volumetria della scala protetta e non nei corridoi di accesso alle camere.
Fino a 12mq, normalmente REI 60, ma anche di superficie minore di 5mq e quindi senza particolari requisiti di resistenza al fuoco, con carico d'incendio <20 kg L.E. …
Il dubbio sta nel fatto che anche questi ultimi siano nella volumetria della scala protetta….
che ne dite?
Depositi negli Alberghi
