Cert.tabellare REI pilastro
zakstevenson
Messaggio da zakstevenson »
Salve a tutti,
Pongo un quesito molto semplice: devo dare la resistenza R ad un pilastro di un capannone industriale di tipo monopiano.
Il pilastro è lungo 5,88 mt.
Ai fini della certificazione tabellare secondo il DM 16/02/07, Tabella D.6.2, la lunghezza massima ammessa del pilastro è 6 metri o 4,5 metri, considerando che ho una struttura monopiano?
Un cordiale saluto
travereticolare
Re: Cert.tabellare REI pilastro
io per attività monopiano considero sempre come pilastro dell'ultimo piano, quindi altezza ≤ 4,50 m.
Infatti è così che deve essere.
Il tabellare non può essere usato in questo caso.
Non può essere usato.
etec83
Messaggio da etec83 »
Attenzione ad aver misurato la lunghezza tra nodo è nodo è non l'altezza totale fino a intradosso.
Davide1975
Messaggio da Davide1975 »
Tra nodo e nodo è maggiore
zakstevenson
Grazie per il vostro parere!
Proseguirò disponendo di proteggere i pilastri placcandoli EI 60;
Un cordiale saluto a tutti
abbo
Messaggio da abbo »
non so... più ci penso più non trovo il senso di questa limitazione.
voi che interpretazione tecnica ai fini della sicurezza gli date?
il piano unico di un edificio monopiano, la cui struttura porta solo la copertura, verrebbe svantaggiato rispetto al piano terra di un edificio di due piani fuori terra, ma se cede quest'ultimo il danno è verosimilmente maggiore.
mi viene in mente che l'ultimo piano di un edificio pluripiano potrebbe verosimilmente venire interessato da una maggior quantità di calore per cui applico un margine di sicurezza maggiore all'uso della certificazione tabellare; ma il piano terra di un capannone industriale monopiano? :?
No, la questione sta sul diverso comportamento del pilastro (sollecitazioni vincolari), nel caso di piano intermedio rispetto all'ultimo piano di un edificio.
Quindi monopiano o ultimo piano di un grattacielo pari sono.
abbo
Messaggio da abbo »
ok
grazie x il chiarimento
