Salve,
per dirla in breve ho un esame progetto approvato dai VVF in cui era previsto per archivi, un impianto di spegnimento watermist.
Il professionista che aveva curato la pratica esame progetto si è dimesso perchè trasferito. Io ritengo più economico, date le dimensioni (600 mq ed altezza 3 m ) un impianto ad aerosol.
Devo ripresentare la pratica esame progetto? Perchè nella dichiarazione di non aggravio del rischio incendio si fa riferimento ad una SCIA già presentata che in questo caso non ci sarebbe
ESAME PROGETTO variazione
Re: ESAME PROGETTO variazione
No. La tua è una riflessione ottima, già fatta, e attiene al fatto che, per assurdo, le SCIA per modifica senza aggravio andrebbero fatte dopo una SCIA aderente al progetto. E' scritta male la norma. Ergo, alleghi alla prima SCIA anche il modello di non aggravio, e citi il protocollo del progetto approvato al posto del protocollo della prima SCIA.
Grazie. Risposta chiarissima la tua. Per questa volta mi sono risparmiato il pellegrinaggio dai VVF
Hai trovato la persona giusta. Solo in punto di morte vado dai VV.F.
