Salve volevo una vostra considerazione per una situazione che si viene a creare in un condominio.
Il problema è questo un condomino di 9 piani più copertura (già dotato di idranti sui vari piani) è stato modificato qualche anno fa in quanto i condomini del nono piano hanno costruito delle mansarde sulla copertura unendole con una scala interna al loro appartamento del nono piano.
A fronte di questa situazione si è venuta a modificare l'altezza antincendio per cui adesso, che stanno chiedendo la SCIA ai VVF, il tecnico antincendio dice che non sono più applicabili le norme transitorie delD.M. 16/5/87, per cui sarà necessario, oltre che installare gli idranti al piano interrato e al piano decimo (copertura con nuove mansarde), anche verificare a lavori eseguiti che la prestazione dell’alimentazione idrica sia conforme a quanto richiesto dalle norme e cioè che l’impianto garantisca una portata minima di 360 litri/min. sulla colonna montante. Richiede quindi una prova dinamica dove l'alimentazione idrica dovrà assicurare l'erogazione, ai 3 idranti più sfavoriti (8°/9°/10° piano) di 120l/min cad. con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un tempo di 60 min. Inoltre dice che se l’alimentazione non garantisse quanto richiesto sarà necessario prevedere all'installazione di un gruppo di spinta per raggiungere i livelli previsti dalla norma.
Volevo un Vs. parere se è corretto quanto dice il tecnico o se è possibile andare in deroga dato che il palazzo è degli anni 70.
Aumento altezza antincendio
Re: Aumento altezza antincendio
Suppongo che il tuo edificio sia di tipo c (oltre 32m), oppure lo è diventato con l'aumento di altezza antincendio ?
Comunque l'impianto antincendio deve soddisfare le prestazioni idrauliche che hai citato.
Anzi, l'aumento in altezza comporta l'applicazione integrale del DM e non solo delle norme transitorie.
Grazie Terminus per la risposta
In realtà il mio edificio è rimasto del tipo B perchè il punto di accostamento autoscala è un po rialzato rispetto al punto zero
Detto questo essendo l'edificio già dotato di progetto approvato dai VVF fatto una decina di anni fa ma non avendo mai richiesto la Scia, adesso dovendola richiedere ma essendo aumentato di un piano l'altezza antincendio bisogna ripresentare il progetto e mi sembra di capire che non si può più usare le norme transitorie di cui al DM 16-5-87 e quindi sono obbligati ad installare gli idranti anche al piano interrato e al decimo che è diventato abitativo e poi verificare se esistono le prestazioni idrauliche di cui sopra.
E' corretto ?
E' corretto ?
Scusa Terminus se mi permetto di insistere ma tu hai fatto riferimento al fatto che il mio edificio da tipo B fosse diventato tipo C ma come ho scritto ieri in realtà è rimasto tipo B, ma nulla cambia rispetto alla tua risposta vero e cioè che devono rispettare in toto il DM 16/5/87?
Hai un aumento di altezza.
Indipendentemente dal tipo di edificio, il DM deve essere rispettato integralmente.
Perfetto grazie 1000
ciao
ciao
