SABBIA COME ESTINZIONE INCENDI
Andrea83
Messaggio da Andrea83 » ven mag 10, 2019 12:50
ho un officina dove vengono detenuti 1600 lt di olio lubrificante.
Nella valutazione progetto il tecnico ha messo 2 estintori a polvere ed uno a schiuma da 200 lt.
Il cliente non vuole prendere l'estintore a schiuma e ha preso 250 kg di sabbia?
Va bene lo stesso? Sussiste un aggravio del rischio secondo Voi?
HEEEEEEEEEELP.......
Gmeister
Re: SABBIA COME ESTINZIONE INCENDI
Messaggio da Gmeister » ven mag 10, 2019 14:58
ci vuole l'estintore a schiuma
Messaggio da Terminus » ven mag 10, 2019 15:41
Il problema non è la sabbia, ma la modalità di intervento.
Il titolare pensa di prendere lui un badile ed andare vicino alla pozza in fiamme per gettarci sopra la sabbia, con rischi personali oltre che di spargimento dell'incendio per gli schizzi di liquido infiammato ?
Messaggio da weareblind » ven mag 10, 2019 19:33
A parte le analisi tecniche... Ma parliamo della spesa di un estintore?
Messaggio da Terminus » ven mag 10, 2019 20:58
Beh, un carrellato a schiuma da 200 litri costicchia.
Certamente più di una tonnellata di sabbia.
lbasa
Messaggio da lbasa » ven mag 10, 2019 23:00
Il problema non è la sabbia, ma la modalità di intervento....
1) Non vorrei perdermi la formazione degli addetti sull'uso della carriola e del badile :o
... andare vicino alla pozza in fiamme per gettarci sopra la sabbia, con rischi personali oltre che di spargimento dell'incendio per gli schizzi di liquido infiammato ?
2) Questo se si incendia lo sversato; ma se incendia il fusto aperto? Come si crederà di bloccare la fiamma ardente con un mezzo solido (la sabbia) che avendo densità maggiore dell'olio colerà a fondo lasciando la superficie oleosa a contatto col comburente?
Messaggio da weareblind » sab mag 11, 2019 15:12
"Costicchia"? Per un imprenditore?
Messaggio da Terminus » dom mag 12, 2019 10:36
eh eh
weare, forse a te capitano imprenditori con le maniche larghe ed "illuminati".
a me capitano tutti gli altri......... :cry:
Messaggio da weareblind » dom mag 12, 2019 14:21
Uhm beh dai, cavolo, un carrellato... 400 euro da 50 l.
Messaggio da Terminus » dom mag 12, 2019 19:26
Un carrellato a schiuma da 150 litri costa oltre 1300 €.
Si parla di uno da 200 litri....
Messaggio da weareblind » lun mag 13, 2019 18:28
Non letto il 200 l, ma è spropositato per 1600 l. Mah...
Andrea83
Messaggio da Andrea83 » mar mag 14, 2019 15:50
Un 50 lt basterebbe?
Messaggio da Terminus » mar mag 14, 2019 18:10
Tieni conto che per i contenitori-distributori mobili di gasolio (che prenderà fuoco meglio dell'olio lubrificante), il DM prevede un carrellato B3 solo oltre i 6000 litri, altrimenti bastano un paio di portatili da 6kg.
Messaggio da weareblind » mar mag 14, 2019 22:47
Appunto, 200 l è per un trafo serio in olio, per quanto ho letto è esorbitante. Per me 50 l è ok, ma mi pare di capire che ormai...
hoopes
Messaggio da hoopes » mer mag 15, 2019 08:11
ma veramente per un imprenditore che possiede un officina sono tanti 1300€ per un estintore carrellato ?!?
le officine che frequento io e amici non sono proprio economiche ...
Messaggio da Terminus » mer mag 15, 2019 09:35
Beati voi......
Quelli che conosco io, quandosi devono far pagare sono peggio degli svizzeri, ma quando devono pagare loro, piangono in sanscrito e si strappano le vesti...... :mrgreen:
A parte questo, io non discutevo sulla scelta del tecnico che aveva previsto l'estintore a schiuma da 200, ma sulla domanda dell'impiego della sabbia.
Andrea83
Messaggio da Andrea83 » mer mag 15, 2019 10:50
Ormai...? se faccio un NON aggravio del rischio e prescrivo un carellato di diversa capacità dovrei essere apposto no?
Andrea83
Messaggio da Andrea83 » mer mag 15, 2019 10:52
All'interno dell'officina però ho 2 estintori da 6 kg cad con potere estinguente 34A 144B....
posso ritenere che la sabbia + questi 2 estintori siano sufficienti?
Messaggio da Terminus » mer mag 15, 2019 15:02
Ti abbiamo detto un pò tutti che l'impiego della sabbia comporta dei problemi.
hai un progetto approvato con un estintore carrellato bello grosso, se vuoi modificare i dispositivi di estinzione, è una variante sostanziale.
