Materiali bassofondenti
aperture SEe: Provviste di elementi di chiusura permanenti (es. pannelli bassofondenti, ...) di cui sia dimostrata l'affidabile
apertura nelle effettive condizioni d'incendio (es. condizioni termiche generate da incendio naturale
sufficienti a fondere efficacemente il pannello bassofondente di chiusura, ...) o la possibilità di immediata
demolizione da parte delle squadre di soccorso.
Qualcuno ha mai visto una DoP o una certificazione o qualsiasi cosa che dimostri che un pannello sia bassofondente? Se si, mi indichereste un produttore? Potrei averne bisogno, grazie
Re: Materiali bassofondenti
La caratteristica va determinata in base alle sollecitazioni termiche dell'incendio naturale, in correlazione con il tempo di riferimento.
Insomma dipende dalla curva T-t dei fumi caldi che dovrebbero provocare il cedimento del pannello e quindi consentire l'aerazione.
Grazie Terminus, ti è già capitato di utilizzarli? perchè non ho trovato su internet dei prodotti che rispondono a queste informazioni.
Sto lavorando ad un capannone con lucernai di questo tipo in policarbonato.
Simulazione dell'incendio, anche semplicemente a due zone, e determinazione del tempo di raggiungimento della temperatura di rammollimento con conseguente cedimento del pannello
Ok, speravo di trovare già un pacchetto preconfezionato, ci dovrò ancora lavorare su!
Riprendo questo thread per approfondire "la possibilità di immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso".
Come si valuta?
Come si valuta?
Facile ed immediata raggiungibilità da parte dei VVF e comunque facile frangibilità con gli attrezzi manuali a loro disposizione (non vetrate blindate).
Quindi un doppio vetro lo posso considerare come immediatamente demolibile?
