Ridondanza verticale codice
tizianaceladin
Messaggio da tizianaceladin » mar mag 07, 2019 15:13
Nel fare la ridondanza verticale è chiaramente indicato nel codice che non devono essere ricalcolati i percorsi d'esodo ne il corridoio cieco.
Il percorso che uso nella ridondanza deve avere le porte nel senso dell'esodo? Secondo me no… non è il percorso che userei normalmente che ha lunghezze corrette etc.. secondo me è uno sconto implicito… altrimenti su una parete devo fare due porte affiancate che aprono in senso distinto?
Gmeister
Re: Ridondanza verticale codice
Messaggio da Gmeister » mar mag 07, 2019 15:34
Nella verifica di ridondanza verticale, come in quella orizzontale, non devi ovviamente ricalcolare le lunghezze di esodo, ma la verifica va effettuata considerando l'altro percorso di esodo indipendente, quindi si, il percorso di esodo che usi nella ridondanza deve avere tutte le caratteristiche di un percorso di esodo ed essere segnalato come tale.
Se invece dal tuo progetto emerge (come mi pare di capire) che ti è sufficiente una sola via d'esodo verticale, la verifica di ridondanza non va effettuata.
ildubbio
Messaggio da ildubbio » mer mag 08, 2019 09:38
concordo
