Officina ante dpr 151 sup a 300mq
elettosiculo
Messaggio da elettosiculo »
Salve a tutti,
un' attività commerciale di automobili, con annessa officina con meno di nove 9 posti auto ma con superficie superiore a 300mq, aveva il CPI per la sola attività di commercio, nel 2010 si effettua una modifica e si chiede un parere di conformità antincendio dove non viene ancora citata l' officina che ha meno di 9 posti auto. I lavori si concludono nel 2014 con la relativa SCIA solo riguardante l' attività commerciale.
Il Datore di lavoro nel 2014, visto che l' attività officina rientrava nel DPR 151/2011 cosa doveva fare?
Quale procedura deve avviare oggi?
Grazie mille
Re: Officina ante dpr 151 sup a 300mq
Avviare la pratica di esame progetto per l'officina e, dopo l'ottenimento del parere, presentare la SCIA autorizzativa.
Sono scaduti i termini, ma la procedura è sempre quella.
elettosiculo
secondo il DPR 151 del 2011 all'articolo 11 comma 4 cita: "Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I,esistenti alla
data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento(5)"
il richiamo 5: Gli enti e i privati di cui all'art. 11, comma 4, del DPR n. 151/2011, sono esentati dalla presentazione
dell'istanza preliminare di cui all'art. 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.
Il titolo abilitativo in questo caso ce l'ho con il CPI precedente dove nel progetto viene evidenziato anche l' attività officina < 9 posti auto
Se nel 2014, rispettando tutti i requisiti di sicurezza, veniva inserita direttamente con la SCIA l' attività di Officina >300mq il D.L: poteva essere gia' in regola o sbaglio?
No, era in regola solo l'altra attività. Adesso esame progetto e poi SCIA.
elettosiculo
Questo in termini di legge doveva essere presentato entro ottobre 2017?
Yes !
Sì, ma se lo fai oggi risolvi lo stesso. Il problema è se ti controllano ora.
elettosiculo
weareblind ha scritto:
dom mag 05, 2019 16:56
Anche se l' officina rientra nella categoria A < 1000mq e non è impossesso di titoli abilitativi, secondo quanto riportato va sempre presentato il progetto al comando?
Fermo restando quanto sopra, gli stessi presentano l'istanza preliminare di cui all'art. 3 e l'istanza di cui
all'art. 4 del DPR n. 151/2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso (Art. 38 del
D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”).
grifo68
Messaggio da grifo68 »
elettosiculo ha scritto:
mar mag 14, 2019 14:09
le autofficine (att 53) non hanno categoria A, partono dalla B quindi serve valutazione progetto comunque
