salve a tutti.
Mi trovo in una situazione nuova ( almeno per me ):
Fra circa 2 mesi scade la SCIA + CPI ( attività varie B+C di tipo industriale ).
Ora mi dicono di voler installare un gruppo elettrogeno piccolo ( att. 49A ) - prima la 49 non c'era.
Se procedo prima con il rinnovo poi mando avanti la SVIA per la 49 non mi è chiaro se si interrompono i termini della precedente SCIA+CPI oppure procedo con il rinnovo e questa va avanti per i soliti 5 anni e la SCIA della 49 va avanti per conto suo ?
Oppure è meglio prima mandare la SCIA della 49A poi fare il rinnovo ?
Grazie per l'attenzione.
Rinnovo periodico (SCIA+CPI) + Nuova attività
Re: Rinnovo periodico (SCIA+CPI) + Nuova attività
Sono scadenze separate.
Quindi:
1) rinnova
2) SCIA
3) a 5 anni dal punto 1) rinnova insieme
Quindi:
1) rinnova
2) SCIA
Perfetto. grazie !
