Antisismica all'antincendio
fireprog
Messaggio da fireprog »
Le linee guide sulla vulnerabilità sismica sono solo indicative...se volete dei parametri progettuali....
questo link porta alla versione sperimentale
http://www.unife.it/ing/lm.civile/inseg ... i.pdf/view
che é divenuta
Norma numero : UNI EN 1998-4:2006
Titolo : Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica - Parte 4: Silos, serbatoi e condotte
ICS : [91.120.25]
Stato : IN VIGORE
Commissioni Tecniche : [Ingegneria strutturale] [Strutture in zone sismiche]
Data entrata in vigore : 05 dicembre 2006
Data ritiro :
Sommario : La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 1998-4 (edizione luglio 2006). La norma fornisce i principi e i criteri applicativi per la progettazione strutturale antisismica delle installazioni composte da sistemi di tubazioni interrate e soprasuolo e da serbatoi di diverso tipo e utilizzo, nonché di elementi indipendenti, quali per esempio acquedotti o gruppi di silos, contenenti materiale granulare. La norma include criteri aggiuntivi e regole richieste per la progettazione antisismica di tali strutture senza limitazioni dovute alle loro dimensioni, alla tipologia di struttura e ad altre caratteristiche funzionali. Per alcune tipologie di serbatoi e silos, la norma fornisce anche dettagliati metodi di valutazione e regole di verifica.
