Attività 95
Attività 95
Secondo voi sono soggette al punto 95 del D.M. 26 febbraio 1982 i vani corsa inferiori a 20 metri di ascensori installati in edifici industriali.
Re: Attività 95
SI.mbellux ha scritto:Secondo voi sono soggette al punto 95 del D.M. 26 febbraio 1982 i vani corsa inferiori a 20 metri di ascensori installati in edifici industriali.
Comunque il Comando potrebbe anche interpretare in modo diverso, devi sincerartene di persona.
Re: Attività 95
Quoto tuttoTerminus ha scritto:SI.mbellux ha scritto:Secondo voi sono soggette al punto 95 del D.M. 26 febbraio 1982 i vani corsa inferiori a 20 metri di ascensori installati in edifici industriali.
Anch'io dico si' ed aggiungo che in un caso non mi e' stata considerata la 95 in un capannone destinato ad uso commerciale (attività 87).
Ragionavo col funzionario sul fatto che l'edificio, essendo un'87 e' chiaramente ad uso "non industriale" cioe' commerciale.
Ho posto la questione cosi': la 87 e' in sostanza un negozio. Se fosse un negozio con ascensore al piano terreno di un condominio per il resto composto da appartamenti mi chiedereste la 95? Risposta: "No".
E dove sta la differenza fra essere in condominio ed essere da solo? Semmai il rischio e' minore... Me l'hanno accettato e mi pare ragionevole.
Vorrei contribuire dicendo che l'elenco delle attività soggette ormai accusa una certa età e conseguentemente una cultura antincendio ben stagionata. Se non ricordo male l'assoggettabilità è stata derivata da un vecchio DPR del '63 .
E' in corso la revisione dell'elenco delle attività soggette perciò aspettiamoci novità.
Angelo
Angelo
