Buongiorno, avrei una domanda sul numero di sprinkler operativi da considerare per impianti in magazzini. L'NFPA 13, versione 2019 al capitolo 27.2.4.4. riporta:
ESFR Sprinkler Method. For ESFR sprinklers, the design area shall consist of the most hydraulically demanding area of 12 sprinklers, consisting of 4 sprinklers on each of three branch lines, unless other specific numbers of design sprinklers required in other sections of this standard.
Lo standard, tuttavia, ammette anche la possibilità di considerare un numero di sprinkler ESFR operativi superiore a 12 (vedere la Tabella 20.12.2.6) escludendo quegli sprinkler addizionali per evitare ostruzioni.
In quali casi e in quale quantità dovrei considerare un numero maggiore di 12 nell'area di progettazione?
Non riesco a trovare il riferimento nello standard.
NFPA 13 Impianto ESFR
