Sono stato incaricato di progettare un'autofficina (nuovo insediamento) in un complesso industriale esistente dove in adiacenza al mio capannone è presente un'attività di vendita, soggetta ai controlli di prevenzione Incendi con regolare CPI (Att. 69).
il D.M. 27/07/2010 al capitolo 2 paragrafo 2.1 comma b esclude la coesistenza in edifici di tipo misto tra attività commerciali e autofficine (ex att. 72 del D.M. 16/02/1982).
Di conseguenza non potrei affrontare il progetto e neanche una deroga, visto che l'autofficina la progetto con il D.M. 10/03/1998...e che io sappia non si può andare in deroga ad una RTO.
Vi è successo già un caso simile? come si potrebbe procedere?
UBICAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI E AUTOFFICINA
- travereticolare
Re: UBICAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI E AUTOFFICINA
Stesso problema, risolto con comunicazione tramite vano filtro e porte controllate da imp. rivelazione incendi dei due ambiti.
Soluzione adottata per diversi casi previa analsi e conferma dei VV.F.
- travereticolare
Il mio problema credo sia leggermente diverso, nel senso che io non ho comunicazione tra le due attività, ma solo una parete in comune... (classico caso di una stecca di capannoni adiacenti l'un l'altro in cui per ogni unità immobiliare si svolgono differenti attività) e stando a quanto dice il DM 27/07/2010 in un edificio di tipo misto un'attività commerciale non può coesistere con un'autofficina...Stesso problema, risolto con comunicazione tramite vano filtro e porte controllate da imp. rivelazione incendi dei due ambiti.
