Rinnovo + SCIA non aggravio
fred2000
Messaggio da fred2000 » gio feb 07, 2019 12:53
Per uno stabilimento composto da due capannoni mi trovo nella seguente situazione :
- CPI/SCIA scaduto da circa un mese
- a mia insaputa uno dei capannoni destinati a magazzino cartaceo viene trasformato in produzione dove è calato il c.i. ed il rischio comunque è minore.
La modifica del capannone, a mio parere, essendo una 'Modifica rilevante' ( ricado nel parametro D.i dell'Allegato IV ) ma senza aggravio il ché comporta una nuova SCIA dedicata a questa unità.
Voi cosa fareste ?
- presentazione della SCIA e poi il Rinnovo periodico oppure
- rinnovo poi SCIA ( in quasto caso il titolare dovrebbe dichiarare che nulla e mutato - cosa non vera ), oppure
- rinnovo + SCIA + non aggravio insieme.
Re: Rinnovo + SCIA non aggravio
Messaggio da Terminus » gio feb 07, 2019 13:03
Se la SCIA (con o senza aggravio) copre tutte le attività soggette, allora non c'è bisogno di rinnovo.
I termini ripartono con la nuova autorizzazione.
In caso contrario direi: SCIA ed il giorno dopo rinnovo.
fred2000
Messaggio da fred2000 » gio feb 07, 2019 13:53
Grazie Terminus,
ma se come prevede il DM io relaziono solo sulla parte che modifico ( che è tipo B ) mentre ci sono anche le A e C che non cambiano allora nel modello SCIA metto tutte le attività ( e pago per tutte ) non solo quelle presenti nel capannone oggetto della relazione - e quindi ci sarà anche il sopralluogo x la C che non è variata ?
Messaggio da weareblind » gio feb 07, 2019 14:03
Rinnovare se scaduto non puoi. Scia ex novo di tutto e insieme modello per modifica senza aggravio.
Terminus, Scia e poi rinnovo adesso non puoi più. Concordi?
Ultima modifica di weareblind il gio feb 07, 2019 17:49, modificato 2 volte in totale.
Messaggio da Terminus » gio feb 07, 2019 15:10
Formalmente dopo la scadenza si dovrebbe fare SCIA generale.
Ma ci sono molti comandi che accettano i rinnovi tardivi (più o meno tardivi dipende).
SCIA parziale + rinnovo vale ovviamente se il Comando accetta il rinnovo tardivo, altrimenti, come dici tu, occorre SCIA generale che fa ripartire i termini.
fred2000
Messaggio da fred2000 » gio feb 07, 2019 20:08
Grazie a tutti.
Il comando a cui mi riferisco generalmente accetta rinnovi tardivi di diversi mesi. ( dicono che comunque è il titolare che rischia in quanto esercita l'attività senza autorizzazione).
Quindi presento SCIA + Rinnovo + non aggravio.
Messaggio da weareblind » ven feb 08, 2019 07:33
Uhm occhio... il fatto che li accetti non ha valore legale. Il Comando non può farsi la sua legge in casa. Tu che avalli una procedura non corretta puoi poi essere chiamato a risponderne.
grifo68
Messaggio da grifo68 » ven feb 08, 2019 12:35
beh in realtà ci sarebbe la "sibillina" circolare 5555 del 18/04/2012... se fai rinnovo tardivo io VVF posso mandare denuncia alla procura perché ipotizzo che dalla scadenza al momento della presentazione del rinnovo tu abbia esercito in assenza di titolo abilitativo, se mi presenti una nuova SCIA io VVF me ne sto perché ipotizzo che tu abbia cessato l'attività alla scadenza e la riprenda oggi che mi presenti la SCIA, però non mi pare sia vietato presentare rinnovo tardivo (al di la che comunque la prossima scadenza non sarà più di 5 anni dal rinnovo ma dalla naturale scadenza precedente), solo che si espone il cliente a sanzioni.
Messaggio da weareblind » ven feb 08, 2019 17:43
E' vietato sì. Oltre l'ultimo giorno di validità = SCIA scaduta. Ergo, possibilità di nuova SCIA ri-citando i progetti approvati, mentre le norme non prevedono rinnovo oltre scadenza.
fred2000
Messaggio da fred2000 » gio feb 14, 2019 20:03
Tanto per completare il discorso sono stato a parlare con i VV.F.
la risposta è stata:
- ok per il rinnovo tardivo;
- visto che il mio capannone passato da deposito carta ( 34.B - fino a 50t ) a lavorazione carta con meno di 50t non rientra più nelle att. soggette ( la 33.C vale solo per >50t);
- allora rinnovo con non aggravio + aggiornamento delle tavole.
Rimane, nell'altro capannone, sia la 33.c che la 34.b.
Si accettano commenti.
Messaggio da weareblind » ven feb 15, 2019 13:53
I commenti saranno ritengo gli stessi.
SCIA globale con non aggravio (non aggravio = relazione + tavole di non aggravio), rinnovo tardivo non esiste.
