scala rampa con meno di 3 gradini o gradini a ventaglio
FRG
Messaggio da FRG » mer gen 30, 2019 18:18
Buonasera, non riesco a trovare un preciso riferimento normativo in merito alla possibilità di inserire su una scala di esodo proveniente dal piano interrato destinato esclusivamente a locali tecnici di un edificio adibito ad uffici, un pianerottolo con un gradino a ventaglio.
Inoltre la normativa uffici prevede "non meno di 3 gradini non più di 15", mentre la normativa generale parla solo di 15 gradini..quindi venendo dal piano interrato destinato a locali tecnici posso far a meno di considerare il fatto dei 3 gradini?
avete riferimenti in merito?
Re: scala rampa con meno di 3 gradini o gradini a ventaglio
Messaggio da Terminus » gio gen 31, 2019 21:07
Se si tratta di locali tecnici con accesso solo al personale addetto alla manutenzione, non mi farei problemi.
Se vuoi stare tranquillo aumenta l'illuminazione artificiale, installa plafoniera di emergenza e segnala i gradini pericolosi nei modi che ritieni opportuni.
