Buongiorno, scusate la domanda. Se in un magazzino depisito di plastica installo un impianto schiuma che in 3 minuti sopprime l'incendio, posso evitare di avere strutture e compartimenti con resistenza al fuoco ? Vi torna il ragionamento ?
Impianto schiuma e resistenza al fuoco
- weareblind
Re: Impianto schiuma e resistenza al fuoco
No, dipende da altre situazioni al contorno. Se soggetto a prevenzione incendi, una resistenza minima è richiesta (se calcolata col DM 2007 e > 100 MJ/mq o col Codice > 200 MJ/mq).
ciao, dopo confronto con funzionario vvf, confermo.
le resistenze al fuoco presenti nella norma UNI 13565 servono solo per progettazione dell'impianto.
