Attività 70 + 37 + 44
e7o7
Messaggio da e7o7 »
premetto che di pratiche prevenzione ne faccio poche,
ho un magazzino di bobine di acciaio (att.70),
dove il carico di incendio è costituito da bancali
in legno e in plastica, con una piccola zona di lavorazione
del legno per la rimessa a misura dei bancali di legno.
Totale 500qli di legno e 150qli di plastica
Domanda, è corretto aggiungere alla 70 le
attività 37 e 44?
Il dubbio mi viene, perchè mi capita di vedere
pratiche simili, con quantità notevoli di plastica e legno
ma che non includono nella richiesta le 37 e 44.
Grazie a chi mi conforta.
grifo68
Re: Attività 70 + 37 + 44
Messaggio da grifo68 »
la 37 e la 44 si configurano se i materiali in lavorazione superano i 5000 kg, quindi direi che con il legno sei a pelo e con la plastica sei sotto la soglia, sempre che ci siano lavorazioni anche della plastica
Concordo, sei sotto soglia (da verificare per il legno), quindi niente attività 37-44.
Queste comunque comprendono non solo la lavorazione ma anche il semplice deposito.
grifo68
grifo68 ha scritto: gio gen 10, 2019 13:02 la 37 e la 44 si configurano se i materiali in lavorazione superano i 5000 kg, quindi direi che con il legno sei a pelo e con la plastica sei sotto la soglia, sempre che ci siano lavorazioni anche della plastica
ehm... mi sa che nella fretta ho cannato l'equivalenza :oops: , povera la mia maestra delle elementari :mrgreen:
500 q.li = 50000 kg quindi soggetta
150 q.li = 15000 kg quindi soggetta
e7o7
Messaggio da e7o7 »
per il legno 500qli, cioè 50.000 kg, dovrebbe essere la 37.1.B
ma se la lavorazione non è l'oggetto dell'azienda e modestissima
posso considerarla att. 36? (e vedere se sono sopra o sotto i 50.000kg
eventualmente escludendo la 36)
mentre la plastica 150qli, 15.000kg sarebbe 44.1.B
anche se il materiale non è lavorato, si tratta delle basi
di supporto di bobine di acciaio, è comunque in deposito.
corretto?
grifo68
e7o7 ha scritto: gio gen 10, 2019 14:01 per il legno 500qli, cioè 50.000 kg, dovrebbe essere la 37.1.B
corretto?
si perché se il legno fosse solo in deposito la soglia salirebbe a 50000 kg e quindi saresti fuori, per la plastica sono 5000 kg indipendentemente dal fatto che sia solo in deposito o la si lavori anche
grifo68 ha scritto: gio gen 10, 2019 14:00
.....e io che ti sono venuto dietro senza leggere bene......
:oops: :oops:
grifo68
Terminus ha scritto: gio gen 10, 2019 14:17
:oops: :oops:
in realtà l'ho fatto apposta per farti sbagliare almeno una volta :lol:
spark
Messaggio da spark »
In un caso analogo, a me hanno solo considerato la numero 70, con all'interno più materiali combustibili (avevo anche la carta), anche se superavo le quantità per ricadere nelle singole attività. Ho solo sommato le quantità per definire il c.i. (carta, legno, plastica, ecc).
fstbianchi ha scritto: ven gen 18, 2019 23:19 In un caso analogo, a me hanno solo considerato la numero 70, con all'interno più materiali combustibili (avevo anche la carta), anche se superavo le quantità per ricadere nelle singole attività. Ho solo sommato le quantità per definire il c.i. (carta, legno, plastica, ecc).
idem a me
Essendo attività non normate, la VDR verrà fatta sicuramente sulla base della somma di tutti i materiali presenti.
Si tratta alla fine solo di stabilire che numero scrivere sulla pratica e sul relativo bollettino.
