SBLOCCO CANCELLO AUTOMATICO
Buonasera a tutti,
in caso di mancata corrente al cancello automatico di ingresso alla proprietà, i vigli del fuoco come procedono?
Cioè quando redigete una pratica di prevenzione incendi, contemplate questo problema?
Buonasera a tutti,
Re: SBLOCCO CANCELLO AUTOMATICO
Deve essere possibile l'apertura a spinta in assenza di energia elettrica, "come" dipende da caso a caso. S'è c'è presidio, può essere sufficiente lasciare le chiavi di sblocco al presidiante, se non c'è bisogna valutare come e dove permettere l'accesso allo sblocco
In Lombardia (CO-VA-LC-MI) molto spesso la richiesta è cancelletto nel cancello, o sblocco meccanico d'emergenza in assenza di corrente con semplice leva a tirare. SE, presso il cancello, non puoi defluire in verde condominiale, liberamente.
Io semplicemente prevedo sul piano d'emergenza, che in caso d'incendio l'addetto all'emergenza sblocchi manualmente il cancello o, in alternativa prevedo che l'interruttore automatico che fà il cancello, sia installato a monte dell'interruttore generale dell'attività.
Che ne pensate?
Che ne pensate?
Secondo me occore comunque un sistema di sblocco manuale (chiave in posizione raggiungibile o fune), per consentire l'accesso in mancanza di corrente, anche se non voluta tramite sgancio di emergenza (se prendono fuoco i quadri elettrici ?).
Se è un cancello elettrico con pistone idraulico, in caso di assenza tensione la valvola di ritegno tiene il cancello fermo in posizione.
Lo sblocco della valvola è sulla pompa stessa, sotto chiave, e la chiave è in portineria già invasa dalle fiamme.
E' possibile forzare l'apertura, ma nel caso di cancello a battente, l'apertura è certamente verso l'interno.
Consiglio cancello elettrico con batteria di soccorso.
La vedo dura far acquistare un nuovo cancello, la proprietà mi spara a vista
Ho il medesimo problema e secondo me l'unica soluzione è mettere un pulsante di apertura cancello elettrico dove l'alimentazione del cancello elettrico è supportata da un piccolo UPS da mettere in zona cancello così l'eventuale fuoco presente in autorimessa e magari sulla linea del cancello elettrico non inibisce l'apertura del cancello
Ho solo 2 dubbi:
1) mettere un pulsante che apra il cancello seppur dentro la proprietà sarà accettato dai condomini per un discorso di sicurezza ? (arriva il ladro salta dentro e apre il cancello senza problemi)
2) Un UPS messo in un piccolo armadio all'aperto reggerà ?
Misteri
Ho solo 2 dubbi:
Misteri
Ci sono già in commercio cancelli elettrici con batteria di soccorso (Somfy, FAAC ed altri)Duracell20 ha scritto: ↑mer feb 06, 2019 10:51 Un UPS messo in un piccolo armadio all'aperto reggerà ?
Che tu sappia ci sono anche kit adattabili a impianti esistenti ?
Resta sempre il problema sicurezza..... intendo come intrusioni di ladri
Infondo però anche prevedere uno sgancio meccanico azionabile senza alcuna chiavetta mi crea sempre un problema di sicurezza.
Bho è un bel casino
Bho è un bel casino
Può essere, ma non ne sono certo.Duracell20 ha scritto: ↑mer feb 06, 2019 11:45 Che tu sappia ci sono anche kit adattabili a impianti esistenti ?
Per quanto riguarda la sicurezza, se il cancello è scavalcabile, non rappresenta in ogni caso un sistema di difesa invalicabile.
Inoltre, è comune avere il pulsante del cancelletto pedonale all'interno della proprietà in posizione libera accessibile a chi esce, quindi il cancello carrabile non fa differenza.
Il tuo ragionamento in effetti non fa una grinza
