Autorimessa e veicoli elettrici
Sto progettando una nuova autorimessa di un centro commerciale, ma vi risulta ci sia già l'obbligo di installare torrette di ricarica per i veicoli elettrici?
Re: Autorimessa e veicoli elettrici
sì, Dlgs 257/2016, ma pochi comuni hanno messo mano ai regolamenti edilizi.
In caso di mancato “allineamento” da parte dei Comuni, il Testo unico edilizia prevede che le Regioni si sostituiscano ai Comuni e facciano decadere i titoli edilizi rilasciati dopo il 31/12/17 per edifici non costruiti seguendo le regole.
Ma è necessaria la sola predisposizione o vanno proprio installate?
La legge parla di punti di ricarica, non predisposizione di punti di ricarica.
La "Legge" indicata nella discussione non obbligava l'installazione, ma la predisposizione all'allaccio. Cioè la posa di tubi e scatole.Ma è necessaria la sola predisposizione o vanno proprio installate?
E questa posa, nel DPR 380, era il risultato dell'obbligo di adeguamento dei regolamenti locali prima, e degli eventuali interventi regionali dopo.
Ciò lascia comunque diritto al comune territoriale di competenza l'individuare ora anche l'obbligo di infrastruttura (e non solo di predisposizione).
