ho visionato un'agriturismo con capacità, nel complesso, di oltre 25 posti letto, ma distribuiti su più strutture separate ed indipendenti ognuna con meno di 25 posti letto ciascuna. Secondo la nota di chiarimento n.3246 del 24/04/2012, l'attività risulta comunque soggetta al controllo dei vigili del fuoco applicando il titolo III della norma tecnica.
Seguendo il titolo III noto questo:
Questo significa che le cucine non possono essere alimentate a gas? Stessa cosa non posso installare la caldaia, anche se di potenza inferiore a 35kW, dentro l'appartamento?Devono essere indicati i divieti di: impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi
Grazie a tutti.
