Distanze per G.E. all'aperto
tizianaceladin
Messaggio da tizianaceladin »
Che distanza di sicurezza devo tenere tra il serbatoio di servizio e il gruppo elettrogeno installato all'aperto? Devo rispettare i 3 m citati dalla norma? Io manterrei a 3 m un eventuale serbatoio di deposito mentre per un serbatoio di servizio non imporrei nessuna distanza in quanto, sebbene in altra parte del decreto, si dice che può stare nello stesso locale del G.E. senza specificare nessuna distanza di sicurezza.
Pertanto mi dico a maggior ragione all'aperto non devo rispettare alcuna distanza.
Vero è che non c'è scritto niente a tal proposito sulla norma dove si dice solamente che, per un G.E. all'aperto fino 2500 kW, devono essere rispettati i 3 m di distanza da depositi di combustibile.
