sottopongo alla vs attenzione il rinnovo di CPI per attività 74 e di deposito inchiostri:
- att. 74, è ubicata all'esterno rispetto al fabbricato produzione, è protetta da estintori portatili;
- dep. inch. è in locale all'interno del fabbricato produttivo, è protetto di impianto di rivelazione e allarme, ma il quantitativo stoccato è al di sotto del limite di assoggettabilità. Quindi è un'attività non più da rinnovare.
Il Comando ha chiesto di rinnovare la 74 ma allegando l'asseverazione per gli impianti riv+allarme, perchè sono impianti in elenco nel CPI.
Secondo loro non è possibile ridurre le condizioni di sicurezza autorizzate.
Ho spiegato (sempre telefonicamente) che la mia intenzione era di rinnovare senza asseverazione motivandola con il fatto che gli impianti di protezione attivi non sono a servizio della 74 che è l'unica attività da rinnovare.
Tra l'altro l'ultimo rinnovo (5 anni fa) è stato fatto senza asseverazione e con una breve dichiarazione di non assoggettabilità del deposito.
Grazie del vs intervento
Rossella
IMPIANTI PROT. ATTIVA A SERVIZIO DI ATTIVITA' FUORI CPI
Re: IMPIANTI PROT. ATTIVA A SERVIZIO DI ATTIVITA' FUORI CPI
Non vedo quale sia il problema. Presenta il rinnovo solo per la centrale termica, allega il rinnovo di 5 anni fa e riallega anche la dichiarazione di eliminazione dell’altra attività e fine del film.
Ultima modifica di Tom Bishop il lun ott 01, 2018 17:31, modificato 1 volta in totale.
Il problema o meglio il motivo dell'apertura dell'argomento è sapere se anche ad altri tecnici sia già capitato di ricevere una richiesta in tale senso.. pensando che potrebbe essere una sorta di orientamento più rigido da parte dei Comandi.
In passato, io personalmente, ho rinnovato le attività vvf "attive/in esercizio" evitando di asseverare impianti laddove destinati in via esclusiva e totale alla protezione di altre attività.
La soluzione che indichi corrisponde difatto a quanto avrei fatto prima del confronto con il tecnico del comando.
Esattamente.Tom Bishop ha scritto: ↑lun ott 01, 2018 16:21 Non vedo quale sia il problema. Presenta il rinnovo solo per la centrale termica, allega il rinnovo di 5 anni fa e riallega anche la dichiarazione di eliminazione dell’altra attività e fine del film.
Penso che questa soluzione sia già stata prevista dalla collega, la domanda è se qualcuno si era trovato nelle stesse condizioni in cui un funzionario avanza questa (immotivata) richiesta..weareblind ha scritto: ↑lun ott 01, 2018 18:23Esattamente.Tom Bishop ha scritto: ↑lun ott 01, 2018 16:21 Non vedo quale sia il problema. Presenta il rinnovo solo per la centrale termica, allega il rinnovo di 5 anni fa e riallega anche la dichiarazione di eliminazione dell’altra attività e fine del film.
Io personalmente non mi sono mai trovato in questa condizione...
In vent’anni che faccio prevenzione incendi ne ho viste di tutti i colori. Mi hanno fatto richieste di ogni genere sia verbalmente che per iscritto. Se supporti la tua tesi con chiari riferimenti legislativi non vedo cosa possano obiettare.
