Buongiorno, non sono un esperto di prevenzioni incendi, vorrei sapere se la realizzazione di un magazzino di dimensioni circa 3 m x 2 m x H 2.7 m in una abitazione privata da destinarsi a stoccaggio pellet a servizio di una caldaia a caricamento automatico (avente portata termica inferiore a 35 kW) rientra in qualche normativa di prevenzione incendi e quindi se le pareti debbano presentare specifiche caratteristiche REI?
Nel caso specifico il magazzino verrebbe realizzato in un locale seminterrato attualmente con destinazione d'uso magazzino/deposito.
Magazzino deposito pellet domestico - obbligo pareti REI?
- weareblind
Re: Magazzino deposito pellet domestico - obbligo pareti REI?
Non mi risulta.
Secondo me non è soggetto ai controlli di prevenzione incendi.
Soggetto a controlli no di certo (con quel volume non può certo arrivare a 500 q.li di stoccaggio).
Norme verticali o circolari dedicate non mi risultano: la vecchia circ. 52/82 prevedeva di applicare alle CT a combustibili solidi le norme per le CT a comb. liquidi, ma il DM 28/04/05 si applica sopra i 35kW.
Per la regola dell'arte, la UNI 10683 non dice nulla a riguardo.
