Dovendo fare un cappotto isolnate su una scuola con CPI mi stavo chiedendo:
1) Metto EPS che è però combustibile
2) Metto lada di roccia che è A1
Nel caso 1 ritengo sia doverso fare una SCIA senza aggravio.... ma in realtà dimostrare il non aggravio è dura.
Sono quasi più tentato per la soluzione 2)...
Scuola dotata di CPI - posa nuovo cappotto isolante
Re: Scuola dotata di CPI - posa nuovo cappotto isolante
Credo tu debba comunque attenerti alla RTV relativamente alla reazione al fuoco dei materiali che detta criteri ben precisi. In ogni caso la seconda soluzione è quella più sicura dal punto di vista antincendio.
non è così facile (ed economico) fare un cappotto in lana di roccia ... sei soggetto alla circolare sulle facciate ? perché ti preoccupi della reazione al fuoco del cappotto ?
Perché sei un progettista e devi fare delle scelte. Le scuole sono edifici strategici in cui niente va lasciato al caso quando si parla della sicurezza degli occupanti e della struttura. I cappotti in EPS sono dei cerini. Non vedo quale sia il problema realizzativo di cappotti in lana minerale. Certo costano di più, ma in caso di incendio, porteresti davanti a un giudice il fatto che la tua scelta sia stata dettata dall'economicità dell'intervento? Nella giurisdizione non ci sono solo leggi e norme, c'è anche la regola del buon padre di famiglia.
ok. scusa non volevo essere polemico ...Tom Bishop ha scritto: ↑lun set 03, 2018 05:34Perché sei un progettista e devi fare delle scelte. Le scuole sono edifici strategici in cui niente va lasciato al caso quando si parla della sicurezza degli occupanti e della struttura. I cappotti in EPS sono dei cerini. Non vedo quale sia il problema realizzativo di cappotti in lana minerale. Certo costano di più, ma in caso di incendio, porteresti davanti a un giudice il fatto che la tua scelta sia stata dettata dall'economicità dell'intervento? Nella giurisdizione non ci sono solo leggi e norme, c'è anche la regola del buon padre di famiglia.
premesso che sono anch'io per la lana minerale (l'uso di eps classe 1 autoestinguente va concordato con il comando, anche perchè esso può compromettere l'eventuale separaazione orizzontale, cioè tra piani diversi, se prevista; ed è peggio del cerino, perchè sublima, e quindi genera un volume di fumo enorme), i cappotti in lana di problemi ne hanno diversi, il principale è che se piove sui pannelli prima che siano ricoperti dall'intonaco poi si avrà per anni all'interno dell'edificio un quasi insopportabile odore di piscio (dovuto alla rievaporazione dell'umidità che porta con se particelle dell'urea).Tom Bishop ha scritto: ↑lun set 03, 2018 05:34I cappotti in EPS sono dei cerini. Non vedo quale sia il problema realizzativo di cappotti in lana minerale.
Interessante osservazione Ronin. Sapevo del problema del deterioramento della lana in caso di pioggia, ma non ero al corrente che fosse trattata con urea. Ho letto ora qualcosa che riguarda trattamenti antitarma. Lo ignoravo.
