Ho 2 nuove aule scolastiche al piano terra che sono munite ciascuna di un uscita/ingresso diretto verso l'esterno.
Inoltre ciascuna aula è munita di porta di ingresso/uscita che dà su un corridoio da 2 moduli che ha l'esodo in un unica direzione.
Le aule avranno un numero di persone massimo inferiore a 25.
Secondo voi le uscite dirette verso l'esterno devono essere da 2 moduli in quanto uscite di sicurezza?
Uscite aule al piano terra
Re: Uscite aule al piano terra
Leggendo non solo il punto 5.6, ma anche il 5.3 del DM, secondo me si.
Però lo trovo un controsenso.
Supponiamo che un'aula scolastica ubicata al piano terra abbia solo ingresso e uscita verso l'esterno.
Dove c'è scritto che devo farla da 2 moduli?
Al punto 5.3.
