Lunghezza scala percorso esodo
nik18
Messaggio da nik18 »
Come va conteggiata una scala interna nel computo della lunghezza del percorso di esodo?
Re: Lunghezza scala percorso esodo
Codice? Norma verticale? DM 10 marzo 1998? Protetta?
nik18
DM 10/03/98, scala interna non protetta. Pensavo di considerare la lunghezza dal punto più lontano (non dall'ingresso della stanza) fino all'uscita di sicurezza al piano inferiore.
Posso considerare la lunghezza della scala come sviluppo lineare?
Non vi sono prescrizioni in merito.
Se non hai situazioni o vincoli particolari, calcola semplicemente il percorso delle rampe e sommalo ai percorsi in piano.
nik18
ok, grazie mille!
