chiedevo cortesemente qual'era la differenza tra rapporto di prova e rapporto di classificazione e se uno era la conseguenza dell'altro?
Grazie mille in anticipo
Rapporto di prova e rapporto di classificazione
Re: Rapporto di prova e rapporto di classificazione
Chiedevo un ulteriore questione;
Nel caso il rapporto di classificazione si riferisca ad una norma UNI (nel caso specifico UNI 13501-2:2007+A1:2009) non più in vigore (nel caso specifico in vigore c'è la UNI 13501-2:2016) va bene lo stesso?
Si scusate, ho sbagliato alcuni termini;
si tratta della EN 13501-2:2007+A1:2009 e della UNI EN 13501:2016.
Il rapporto di classificazione è il risultato e la conseguenza del rapporto di prova.
