SPAZIO CALMO
SPAZIO CALMO
Ciao a tutti,
Con il Codice di prevenzione incendi ci troviamo davanti la necessità di prevedere spazi calmi con sistemi di comunicazione bidirezionali (chiaramente nelle attività con presenza non occasionale di occupanti disabili, e serviti da vie di esodo verticali). Quali tecnologie utilizzate? Come fate a garantire che dall'altra parte ci sia sempre qualcuno?
Esistono dispositivi in commercio in grado di ottemperare a queste necessità?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Re: SPAZIO CALMO
Impianto citofonico con reception.
In attività private non mi è ancora capitato di usarli.
Re: SPAZIO CALMO
infatti il problema ad oggi è quando devi prevederlo ad esempio in una autorimessa privata...
idee?
idee?
Re: SPAZIO CALMO
Oltre alla postazione citofonica locale in luogo sicuro, devi prevedere nel sistema di gestione un presidio remoto (servizio di vigilanza privato ?) oppure la chiamata telefonica deve essere smistata ai VVF/polizia.
- weareblind
Re: SPAZIO CALMO
Idem. Ma, alla fine, se puoi chiamare il 112, è fatta.etec83 ha scritto: mer lug 04, 2018 07:52 Impianto citofonico con reception.
Re: SPAZIO CALMO
Linea abilitata solo a chiamate al 112, attivata con pulsante telecomando dietro vetro a rottura controllata o con pulsante a tempo, come sugli ascensori.weareblind ha scritto: mer lug 04, 2018 10:24Idem. Ma, alla fine, se puoi chiamare il 112, è fatta.etec83 ha scritto: mer lug 04, 2018 07:52 Impianto citofonico con reception.
Saiet se non sbaglio ce li ha. Penso anche Vimar e Urmet.
Re: SPAZIO CALMO
scusate tale comunicazione bidirezioanle è un introduzione del nuovo codice di prevenzione inendi o serve tale accorgimento anche in caso di utilizzo DM 22.02.2006 per attività uffici?
- weareblind
Re: SPAZIO CALMO
A memoria solo Codice.
Re: SPAZIO CALMO
Ciao, ho trovato in questo sito una soluzione decisamente completa. Vi lascio il link se a qualcuno interessa : www.spaziocalmo.it
Re: SPAZIO CALMO
ok .grazie.
di fatto sul preciso dimensionamento al di là del codice che parla di 2.25 mq a disabile ho solo un riferimento di dimensioni minime 90×140 cm
come da link che vi allego https://www.architutti.it/lo-spazio-calmo/, ma quale è la normativa di riferimento. La ISO 21542 ? Nel caso non specifica le dimensioni minime....avete altri riferimenti?
e comunque pur non applicando il codice ma il dm 22.02.2006 i VVF mi hanno richiesto di inserire il sistema di comunicazione bidirezioanle....
