Avendo dei pilastri con lato minore da 30 cm avrei bisogno di renderli rei90.
Vorrei utilizzare dell'intonaco o della vernice per la protezione dal fuoco.
Quello che mi chiedo. Se dal pilastro parte una tramezzatura e quindi la porzione occupata dal muro non riesco a coprirla con intonaco o vernice, posso certificare comunque il pilastro come rei 90? In fondo la parte occupata dal tramezzo è protetta dal tramezzo stesso. O no?
Pilastri da 30 cm
Re: Pilastri da 30 cm
Se pensi che per rendere qualificato un pilastro il parametro fondamentale è il copriferro (per la precisione la distanza dall'asse) in calcestruzzo, sul lato protetto dal fondello si ha quasi certamente uno spessore di materiale "isolante" che fornisce una protezione equivalente, considerando anche che non si ha contributo radiante/convettivo, ma solo conduttivo.
esatto. concordo.Terminus ha scritto: ↑mer giu 27, 2018 08:51 Se pensi che per rendere qualificato un pilastro il parametro fondamentale è il copriferro (per la precisione la distanza dall'asse) in calcestruzzo, sul lato protetto dal fondello si ha quasi certamente uno spessore di materiale "isolante" che fornisce una protezione equivalente, considerando anche che non si ha contributo radiante/convettivo, ma solo conduttivo.
quindi con l'intonaco (o la vernice) protettiva, stilo il cert.rei con metodo tabellare? e considerando la parte "occupata" dal tramezzo come ricoperta con spessore "quasi infinito"
Con intonaci reattivi e vernici, per i quali si hanno i rapporti di valutazione enon di classificazione, la verifica deve essere analitica.
Se recuperi la relazione strutturale con le sollecitazioni dei pilastri e i costruttivi, potresti fare analitico che magari verificano senza trattamento, come spesso accade...
