aerazione permanente depositi ospedale
un dubbio per i depositi fino a 50 m2 installati dentro un ospedale nuovo: l'aerazione naturale deve essere permanente? la norma parla di aerazione naturale.. mi viene da dire che quindi va bene una finestra che in caso di incendio si rompe. ma poi la norma parla che questa aerazione può essere ottenuta con camini.. e quindi mi sembra di capire che deve essere permanente...grazie per l'aiuto
Re: aerazione permanente depositi ospedale
Va bene anche la finestra chiusa
