Buonasera,
vi pongo un quesito ad una domanda che mi opprime da giorni, progettando con il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi, la scala protetta ha bisogno di aerazione pari ad 1 mq in sommità come disposto dalle "vecchie" regole tecniche? se si dove trovo scritto tale riferimento? Sulle definizioni del codice non riesco a trovarlo...
Scala Protetta Codice Prevenzione Incendi
- travereticolare
- weareblind
Re: Scala Protetta Codice Prevenzione Incendi
G.1.8 punto 5 definisce protetto, e non riporta aerazione.
S.4.5.3.1 vie d'esodo protetta nemmeno.
Né lo trovo per scala d'esodo. Quindi non è richiesto dalla RTO.
- travereticolare
il dubbio nasceva da questo mio ragionamento, forse contorto:
G.1.8 punto 5: Di tipo protetto (o protetto): qualificazione di un volume dell'attività costituente compartimento antincendio.
Capitolo S.8.4.1: Per ogni piano e locale del compartimento deve essere prevista la possibilità di effettuare lo smaltimento di fumo e calore d'emergenza secondo quanto previsto al paragrafo S.8.5.
Quindi io pensavo di assimilare la scala protetta ad un compartimento antincendio ed attribuirgli un'areazione permanente pari ad 1/40 in quanto il carico di incendio all'interno del vano scala è < 600 MJ/mq.
cosa ne pensi?
cosa ne pensi?
- weareblind
Più realista del re, secondo me no. Però capisco lo scrupolo.
- travereticolare
si, forse hai ragione, mi sto complicando la vita
