Nuovi moduli VVF 2018
Re: Nuovi moduli VVF 2018
Ok grazie.
Grazie!
Oltre a dover segnalare il ricorso al Codice 2015 avete notato altre modifiche sostanziali?
- weareblind
Hanno tolto il fax
no comment
- weareblind
L'asseverazione per rinnovo è uguale.
quindi niente di preoccupante, se ho capito bene
riccardo - portatore di partita iva
qualcuno ha i formato word editabili ? grazie
io ho recuperato questi ma non si modificano le celle
https://we.tl/50uWrMnuUh
quelli che scarichi dal sito sono protetti, dovresti seguire il procedimento indicato in questo sito
http://www.trickit.it/windows/word-rimu ... ione-campi
- weareblind
Io ho preso i vecchi (uguali al 95%) e li ho modificati... 15 minuti e via.
non so come ma non riesco a modificare il dich prod
hanno messo i file .dot ma ... come si modificano ? di solito facevo "seleziona tutto" copiavo in un file vuoto .docx ma ora non me lo lascia fare
Ma che problemi hanno quelli che fanno sti moduli? Ogni volta ti fanno buttare un sacco di tempo per sistemare le caselle decentrate, i campi allineati a caso, i file bloccati... Ma rilasciare dei file word non bloccati è chiedere troppo?
Viene davvero voglia di stamparli e compilarli a mano.
Io sto facendo come weare.
se qualcuno li ha modificati tutti in docx e può postarli sarebbe molto gentile.
io sto avendo problemi con gli interlinea del cert-rei ...
- weareblind
Word, chiaramente controllate.
- 03 PIN2 2018 SCIA.doc
- (132.5 KiB) Scaricato 150 volte
- 02 PIN 2.12018 Asseverazione per SCIA.doc
- (115.5 KiB) Scaricato 118 volte
- 01 PIN1 2018 Valutazione Progetto.doc
- (157 KiB) Scaricato 105 volte
- 04 PIN2-2 2018 CERT REI.doc
- (74.5 KiB) Scaricato 168 volte
- weareblind
Più di 4 non me li fa mettere.
- 09 PIN3.1-2014 Asseverazione Per Rinnovo.doc
- (63 KiB) Scaricato 110 volte
- 08 PIN2-6 2018 Dichiarazione Non Aggravio Rischio.doc
- (66 KiB) Scaricato 105 volte
Ciao, qualcuno ha il modello PIN4-2018 editabile ( DEROGA) le caselle sono "limitate" a poche parole.....
ok, ho risolto. Ho incollato il vecchio modello in word e lo sto modificando.
